DAEWOO-21T5M
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 21 21T5M
Daewoo DLP2612 LCD TV Service mode-ban maradt..(megoldva!!!)
Üdv ! A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz. Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV-t hotel üzemmódban van.
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
DAEWOO CP-520V "FACTORY" módból való kilépés?
Sziasztok! Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül? Köszi, Laci
Daewoo cp185 - alacsony sortáp
Sziasztok Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra? Balázs
