Üdv mindenkinek.Egyik kollegátol került hozzám a fentnevezett készülék.Ahogy néztem, uj a sorkimenö,a tápja átkondizva.A jelenség: próbál inditani a tápja, de egyböl leáll mihelyt a soreltérités beindul.
hi.
a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul.
olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et.
av bemenetről is ezt teszi.
amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul
találkozott már valaki hasonló hibával???
végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami..
Üdv: Egon
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni a címben említett plazma TV tápját szeretném elindítani,hogy lenne ez kivitelezhető a tv nélkül a kimeneteken egy helyen mérek 5v-ot.Táp Model:1H217w
Előre is köszönöm
Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
