DAEWOO 2025
TV - EPROM
3.9 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 2025
Daewoo DT-42A1 Sm keresés
Sziasztok A fent említett géphez keresek, doksit. A készülék elindul semmi képet, hangot nem ad. Sötétben némi sziporkázás látható a kijelzőn, a tulaj elmondása szerint egy beltéri rákapcsolása után jelentkeztek a gondok. Először, foltos lett a kép, és életlen, mint a régi tv-ken. Kikapcsolta, majd 1-2 óra után elindítva jól működött. Másnapra viszont teljesen behányt. Távval ki-be kapcsol, bekapcs után pár mp-re hallani, hogy valamelyik tápja kapcsolgat. Ha valaki tud valami infót megköszönném, doksit nem találtam, eddig. Közönöm a figyelmet. Üdv
Daewoo TV (CP-775 chassis), sortrafó csere után geometria hibás
Sziasztok! Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van. A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem. A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak. Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni? Köszi: G.Miki "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
DAEWOO DLP32C3FB szervíz menü belépés
Jó napot Kollégák! Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül! Előre is köszönöm! Üdv Tomi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Egészítsd ki a címet légy szíves! Kalex Köszönöm.
Daewoo DLP32C3 backlight (háttérvilágítás) hiba
Szevasztok! Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól. A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket? Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:) A benne levő inverter száma: INVFT320A. Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést. Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik meg a vezérlés idejére. Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt. Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata. Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne. Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat. üdv Dr.Távadó ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
