A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást.
Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
2014, February 20 - 18:42
#1
Lehet rossz az új ic is...
A 4 és a 10 lábnál nézd meg a zenereket !
Igen megnéztem, még annyit tennék hozzá, hogy a kép geometriailag tökéletes (képméret, EW).
Üdv: János
Ha a csatolmányban fölsoroltakat már mindet kizártad, akkor csak az IC maradt.
Fülesmester
Az IC-t 3napja vettem az eurobeattól, amikor elindítottam a TV-t kb. 2 percig hibátlan volt, az ujjam az IC-n, de még langyos sem volt és egy pillanat alatt csatornaváltáskor jelentkezett a hiba. Az általad csatolt hibákat megnéztem.
Üdv: János
Még megnézheted az IC lábainak feszültségeit és a jelalakokat, és ha eltérést tapasztalsz, akkor annak okát keresed meg.
Fülesmester
Üdv! Sajnos jó eséllyel szar a beépitett tda8358j ic-d , pláne ha mostanában ujonan vetted....
Csinti
Kondenzátorok ellenőrizni kell a mértékét alakváltozást. Nem emlékszem pontosan, ki volt az.
Üdvözlettel
