DAEWOO 21DA5T DUMP
TV - EPROM
564.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 21DA5T 21 DA
Daewoo K20C4N demagtekercs szétégve...
Sziasztok! Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :) A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::) Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel.... Egy bontott monitorból toltam egyet bele. Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :) Most apu használja :) Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok. Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :) Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol. Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Daewoo 2898st cp775
Sziasztok! Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
Daewoo 21Q1T (CP375) szervízmenü
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken. Köszönöm!
Daewoo L40R640CTE dump kérés
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
