DAEWOO 2898ST
TV - EPROM
700.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 2898ST 2898 ST
Daewoo DMQ2057 fejhallgató kimenet?
Sziasztok! Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Daewoo 2898 St
Daewoo 2898 ST chassis: CP-775 A fent említett készülék képcsőlemágnesezést végző PTC-je szénné égett. A maradványon csak annyi olvasható ki, hogy M140. A 2. sor feliratából semmi. Ki tudna segíteni abban,hogy ez mivel helyettesíthető. Köszönöm. P.G.
Daewoo cp375r táphiba
Üdv! Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget. Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét. 10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt) Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
Daewoo chassis CP-375 sikerült.
Tiszteletem mindenkinek! Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is. Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget. Előre is köszönöm Csabesz.
