Üdv mindenki!
Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be!
Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne)
aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése.
-Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel.
Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel.
pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák:
cp-375 s/N:4859801493
még pár kép a készülékről:
http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg
http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg
http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg
http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg
http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg
http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett Daewoo DT-4242N Plazma tv nem indul,készenlét van piros led világít bekapcsoláskor zöldre vált a led és egy relé kattan majd vissza vált pirosra a led egyből.Ebben szeretnék segítséget kérni hátha találkozott már valaki ilyen hibával.Esetleg egy rajz is jó lenne.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
