DAEWOO DMQ 2072TXT
38 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
kolya61
kolya61 picture
Szia !
El kellene dönteni, hogy följebb ment a kép , vagy csak az alja lett kisseb.
Nem ugyan az a hiba.
Üdv! Miki.
proci gyilok
CP330 sasszi van benne.
TDA 3653b IC cserélve,a hiba pedig megmaradt.
Följebb van a kép.
V. Center/kép helyzet/ potin állítva a kép alja torzul, és az alja is ilyenkor kisebb.
Üdv: csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A C311 helyett , tegyél egy 2200uF-os kondit és próbbáld meg.
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Keresitek itt a hibát, pedig a 2200 uF kondi csak
1000 uf mérve .
Régebben mutattam nektek egy két
furcsa kondit na itt is ez állhat fent.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mennyi-az-annnyi
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Van azon az oldalon , több furcsaság is !
Már belinkeltem néhányszor !
Ajánlom mindenki figyelmébe :D
http://www.telemaster.ru/fuflo/
"pedig a 2200 uF kondi csak
1000 uf mérve ."
Azért , jól ráéreztem a belcsinre, ilyen messziről, nem ?
Üdv! Miki.
proci gyilok
C311 1000 uF kondi kicserélve 2200uF-os, és láss csodát a tv jó lett. Köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: csaba
:happy:
welding alt
welding alt picture
Nincs szándékomban elrontani jókedved, de ha az eredeti kondi 1000uF-os volt, lehet ő volt hibás, ugyanakkor megtörténhet, hogy a beépített 2200uF-os, eltakarja a valós hibát.Próbáld meg új , eredeti értéküt betenni, meglátod lesz-e negatív irányú változás. Ha igen ,akkor a 2200uF hosszútávon nem jelent megoldást.
Üdv.welding alt
proci gyilok
Ahogy lentebb írtam aC311 kondit már kicseréltem és semmi változás nem történt.
Azért megpróbálom ismét 1000-rest.
Üdv: proci
welding alt
welding alt picture
Nos, pont erre utaltam /a 2200 uF-os a valós hibát eltakarja - jóval nagyobb kapacitás, stb./ . Eredetileg, ha 1000 uF volt , akkor továbbra is ua. értékűvel normálisan kellene működnie. Remélem ezt senki nem cáfolja meg. Megér egy próbát.
Üdv. welding alt
proci gyilok
Igaz, mindenki kedvéért megér egy misét.
Majd holnap tájékoztatok mindenkit a csere eredményéről.Már nagyon lehangolódtam.
Üdv :proci
Kalex
Kalex picture
"Remélem ezt senki nem cáfolja meg. Megér egy próbát."
Persze, hogy nem cáfolja senki. Viszont a próba már megvolt. Azt írta a kérdező, hogy kicserélte a szóba jöhető kondenzátorokat, és semmi sem változott. Szám szerint meg is nevezte a C311-es kondit. "Tda 3653b körében levő összes elkó cserélve. C 308,C 309,C 311,C 304,C 312."
Innen kezdve Kolyánál a pont és a beer!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Köszike a beer-t !
Látod már az is baj , ha bejön amit ajánlok, képzeld el , ha nem jött volna be !
=CSAPKODVA RÖHÖG ÉS RÖHÖG=
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Tévedés ne legyen, tanácsod helytálló, Én csak azt vetettem fel, miért nem müködhet a gyári előírások szerint. Ami azt illeti, virtuálison egy sört eggyütt is megihatunk.
Üdv. János
kolya61
kolya61 picture
Szia János !
Asszem le is írtad, minek ! "Én csak azt vetettem fel, miért nem müködhet a gyári előírások szerint."
Mee ezek amiket raksz bel nem gyáriak ==RÖHÖG==
De a serivásba beszállok egy körrel én is :beer: Fülesmestert úgy is ritkán látom koccintani :yes:
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Eggyetértésünkre! :beer:
Üdv.János
proci gyilok
Virtuálisan mindenkinek egy sör rendel.
Egészségetekre. :beer:
Üdv: proc
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Proci!
Egy kör meg egy kör az már két kör! :beer:
El kell, hogy mondjam, már én is jártam így a függőleges eltérítés kicsatoló kondijával. Az egyikkel jól működött, a másikkal nem, pedig mindkettő új volt.
Fülesmester
proci gyilok
Szia Fülesmester!
Ez így igaz, de mindenki megérdemli duplán is azt a finom beert.
Üdv: csaba
welding alt
welding alt picture
Azért halkan megkérdezem, mi lehet az oka, hogy eddig igen, most meg nem müködik normálisan a TV az előírt alkatrészel?
Üdv. János
proci gyilok
Holnap erre is fénydérül. Jeleket mérek, és mindannyiunk megnyugtatására megkeresem a hibát vagy a még fel nem fedezett hibás alkatrészt.
Üdv :proci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én meg hallkan válaszolok Magyarországon és sehol sem tudsz gyári minőségü kondit venni. Ha lesz kapacitása, az ESR lesz rossz és forditva. Láthatjuk , hogy a gyári kondi is beadja az ultit, gondolod a vadi új az jobb , mint a gyárban használt? Ez a hiba , tipikusan kis kapacitásra utal, feltéve ha az R313-as nem játszott harmónikát.
Üdv! Miki.
proci gyilok
Több kondit is megmértem abból a szériából, amit nem rég vásároltam, értéke: 560-650uF között van. Vagyis ez a széria kapacitás szegény.
Tanulság: ami új az nem biztos, hogy jó is.
Üdv: proci
:hmmm:
welding alt
welding alt picture
No comment!
Üdv. welding alt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ha a melegedés hatására jó lett az amplitúdó, akkor kisebb volt a kapacitás .... és ennyi, nem kell filózni."
Ahogy mondottam !
És nem kapacitás szegény, hanem szar, úgy ahogy van !
Nem zártad le a szürkeséget!
Üdv! Miki.
proci gyilok
Szia Miki!
"És nem kapacitás szegény, hanem szar, úgy ahogy van!"
Ez így van. Ki is dobtam a megmaradt szemetet. Ne hogy még egyszer meg szop..son.
Olcsó húsnak híg a leve, jut eszembe.
Üdv: proci
welding alt
welding alt picture
Köszi. (nem firtatom e dolgot tovább). Szerencse, hogy a jármüvek elektronikájába nem ilyen pocsék kondikat építenek be, mert akkor ,kondi dugók lennének az autópályákon.
Üdv! János
proci gyilok
Készítek egy kapacitiv osztót, ez alapján meg mérem a kivett kondit.
Egy számítás és megtudjuk a kondi hozzávetőleges kapacitását.
Üdv :proc
proci gyilok
ESR mérővel mérve a kondi jó, kapacitásmérőm csak 200 uF-ig mér.Így nehéz megállapítani a valós kapacitás értéket.
Üdv :proci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Húsz éves német és egy évnél idősebb koreai-kinai tv-kbe , mindig min. 1500 uF-ot rakok és egy sem jön vissza.Persze az 1500-as sem koreai a csere után.
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
NEM vitázni akarok, de ha az eredeti értékkel nem megy, akkor mégis lehet egy kis gubanc.
Üdv.János
proci gyilok
Valószínű, hogy a 1000 uF kondi is kínai cucc. Pedig zsír új. Azért megpróbálom egy másikkal is.
Üdv: proci
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
GRATULA !
Örülök , hogy jó lett a gép :D
Üdv! Miki.
proci gyilok
Szia Miki!
Ez nem csak az én érdemem, hanem mindazok érdeme is akik hozzászólásaikkal segítettek nekem.Többek közt, a tied is. :king:
Üdv: proci
mukso70
mukso70 picture
Szia! Próbáld melegíteni a függőleges fokozatot,ha van rá lehetőség akkor csak elemenként,hátha segít a hiba behatárolásában. Találkoztam már ic/TDA3653/ hibával is ami ilyet produkált. A visszacsatolást is ellenőrizd,de felelős lehet a proci is ami hajtja végfokot. Üdv!
Fülesmester
Fülesmester picture
CP330 sasszi.
A jelalakokat kellene megvizsgálni (mindkét állapotban) szkóppal, és abból levonni a következtetéseket. (csatolmány)
Az 5, 7, 8 lábak DC feszültségei is jelentősen eltérnek a névlegestől. (csatolmány)
Meg kell, hogy jegyezzem:
Az ESR mérés sem mutat meg minden elkó hibát, például az átvezetős (szivárgó) kondikat jónak méri. Ez a hiba ráadásul melegedésre javulni szokott.
Fülesmester
isti13
isti13 picture
Szia! Pedig a bemelegedés utáni helyreállás elkóra utal. Vertikális ic elkói alatt pontosítanál? Sztem vmi kimaradt! Eltérítőtek függ résznél lévő elkó? István
proci gyilok
proci
