Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
2012, January 23 - 12:10
#1
Szia !
El kellene dönteni, hogy följebb ment a kép , vagy csak az alja lett kisseb.
Nem ugyan az a hiba.
Üdv! Miki.
CP330 sasszi van benne.
TDA 3653b IC cserélve,a hiba pedig megmaradt.
Följebb van a kép.
V. Center/kép helyzet/ potin állítva a kép alja torzul, és az alja is ilyenkor kisebb.
Üdv: csaba
Szia !
A C311 helyett , tegyél egy 2200uF-os kondit és próbbáld meg.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Keresitek itt a hibát, pedig a 2200 uF kondi csak
1000 uf mérve .
Régebben mutattam nektek egy két
furcsa kondit na itt is ez állhat fent.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mennyi-az-annnyi
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Van azon az oldalon , több furcsaság is !
Már belinkeltem néhányszor !
Ajánlom mindenki figyelmébe :D
http://www.telemaster.ru/fuflo/
"pedig a 2200 uF kondi csak
1000 uf mérve ."
Azért , jól ráéreztem a belcsinre, ilyen messziről, nem ?
Üdv! Miki.
C311 1000 uF kondi kicserélve 2200uF-os, és láss csodát a tv jó lett. Köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: csaba
:happy:
Nincs szándékomban elrontani jókedved, de ha az eredeti kondi 1000uF-os volt, lehet ő volt hibás, ugyanakkor megtörténhet, hogy a beépített 2200uF-os, eltakarja a valós hibát.Próbáld meg új , eredeti értéküt betenni, meglátod lesz-e negatív irányú változás. Ha igen ,akkor a 2200uF hosszútávon nem jelent megoldást.
Üdv.welding alt
Ahogy lentebb írtam aC311 kondit már kicseréltem és semmi változás nem történt.
Azért megpróbálom ismét 1000-rest.
Üdv: proci
Nos, pont erre utaltam /a 2200 uF-os a valós hibát eltakarja - jóval nagyobb kapacitás, stb./ . Eredetileg, ha 1000 uF volt , akkor továbbra is ua. értékűvel normálisan kellene működnie. Remélem ezt senki nem cáfolja meg. Megér egy próbát.
Üdv. welding alt
Igaz, mindenki kedvéért megér egy misét.
Majd holnap tájékoztatok mindenkit a csere eredményéről.Már nagyon lehangolódtam.
Üdv :proci
"Remélem ezt senki nem cáfolja meg. Megér egy próbát."
Persze, hogy nem cáfolja senki. Viszont a próba már megvolt. Azt írta a kérdező, hogy kicserélte a szóba jöhető kondenzátorokat, és semmi sem változott. Szám szerint meg is nevezte a C311-es kondit. "Tda 3653b körében levő összes elkó cserélve. C 308,C 309,C 311,C 304,C 312."
Innen kezdve Kolyánál a pont és a beer!
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Köszike a beer-t !
Látod már az is baj , ha bejön amit ajánlok, képzeld el , ha nem jött volna be !
=CSAPKODVA RÖHÖG ÉS RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Tévedés ne legyen, tanácsod helytálló, Én csak azt vetettem fel, miért nem müködhet a gyári előírások szerint. Ami azt illeti, virtuálison egy sört eggyütt is megihatunk.
Üdv. János
Szia János !
Asszem le is írtad, minek ! "Én csak azt vetettem fel, miért nem müködhet a gyári előírások szerint."
Mee ezek amiket raksz bel nem gyáriak ==RÖHÖG==
De a serivásba beszállok egy körrel én is :beer: Fülesmestert úgy is ritkán látom koccintani :yes:
Üdv! Miki.
Eggyetértésünkre! :beer:
Üdv.János
Virtuálisan mindenkinek egy sör rendel.
Egészségetekre. :beer:
Üdv: proc
Szia Proci!
Egy kör meg egy kör az már két kör! :beer:
El kell, hogy mondjam, már én is jártam így a függőleges eltérítés kicsatoló kondijával. Az egyikkel jól működött, a másikkal nem, pedig mindkettő új volt.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ez így igaz, de mindenki megérdemli duplán is azt a finom beert.
Üdv: csaba
Azért halkan megkérdezem, mi lehet az oka, hogy eddig igen, most meg nem müködik normálisan a TV az előírt alkatrészel?
Üdv. János
Holnap erre is fénydérül. Jeleket mérek, és mindannyiunk megnyugtatására megkeresem a hibát vagy a még fel nem fedezett hibás alkatrészt.
Üdv :proci
Szia !
Én meg hallkan válaszolok Magyarországon és sehol sem tudsz gyári minőségü kondit venni. Ha lesz kapacitása, az ESR lesz rossz és forditva. Láthatjuk , hogy a gyári kondi is beadja az ultit, gondolod a vadi új az jobb , mint a gyárban használt? Ez a hiba , tipikusan kis kapacitásra utal, feltéve ha az R313-as nem játszott harmónikát.
Üdv! Miki.
Több kondit is megmértem abból a szériából, amit nem rég vásároltam, értéke: 560-650uF között van. Vagyis ez a széria kapacitás szegény.
Tanulság: ami új az nem biztos, hogy jó is.
Üdv: proci
:hmmm:
No comment!
Üdv. welding alt
Szia !
"Ha a melegedés hatására jó lett az amplitúdó, akkor kisebb volt a kapacitás .... és ennyi, nem kell filózni."
Ahogy mondottam !
És nem kapacitás szegény, hanem szar, úgy ahogy van !
Nem zártad le a szürkeséget!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"És nem kapacitás szegény, hanem szar, úgy ahogy van!"
Ez így van. Ki is dobtam a megmaradt szemetet. Ne hogy még egyszer meg szop..son.
Olcsó húsnak híg a leve, jut eszembe.
Üdv: proci
Köszi. (nem firtatom e dolgot tovább). Szerencse, hogy a jármüvek elektronikájába nem ilyen pocsék kondikat építenek be, mert akkor ,kondi dugók lennének az autópályákon.
Üdv! János
Készítek egy kapacitiv osztót, ez alapján meg mérem a kivett kondit.
Egy számítás és megtudjuk a kondi hozzávetőleges kapacitását.
Üdv :proc
ESR mérővel mérve a kondi jó, kapacitásmérőm csak 200 uF-ig mér.Így nehéz megállapítani a valós kapacitás értéket.
Üdv :proci
Szia !
Húsz éves német és egy évnél idősebb koreai-kinai tv-kbe , mindig min. 1500 uF-ot rakok és egy sem jön vissza.Persze az 1500-as sem koreai a csere után.
Üdv! Miki.
NEM vitázni akarok, de ha az eredeti értékkel nem megy, akkor mégis lehet egy kis gubanc.
Üdv.János
Valószínű, hogy a 1000 uF kondi is kínai cucc. Pedig zsír új. Azért megpróbálom egy másikkal is.
Üdv: proci
Szia Csaba!
GRATULA !
Örülök , hogy jó lett a gép :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez nem csak az én érdemem, hanem mindazok érdeme is akik hozzászólásaikkal segítettek nekem.Többek közt, a tied is. :king:
Üdv: proci
Szia! Próbáld melegíteni a függőleges fokozatot,ha van rá lehetőség akkor csak elemenként,hátha segít a hiba behatárolásában. Találkoztam már ic/TDA3653/ hibával is ami ilyet produkált. A visszacsatolást is ellenőrizd,de felelős lehet a proci is ami hajtja végfokot. Üdv!
CP330 sasszi.
A jelalakokat kellene megvizsgálni (mindkét állapotban) szkóppal, és abból levonni a következtetéseket. (csatolmány)
Az 5, 7, 8 lábak DC feszültségei is jelentősen eltérnek a névlegestől. (csatolmány)
Meg kell, hogy jegyezzem:
Az ESR mérés sem mutat meg minden elkó hibát, például az átvezetős (szivárgó) kondikat jónak méri. Ez a hiba ráadásul melegedésre javulni szokott.
Fülesmester
Szia! Pedig a bemelegedés utáni helyreállás elkóra utal. Vertikális ic elkói alatt pontosítanál? Sztem vmi kimaradt! Eltérítőtek függ résznél lévő elkó? István
proci
