DAEWOO 432X,523X.
MONITOR - SERVICE MANUAL
104.7 KB
MONITOR
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 432X 523X. 432 523 X.
DAEWOO L1711MN moncsi
Hali! Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt... Hibajelenség: A kijelző felső 50%- a jó rendes a kép, de alul az alsó része nem, nincs rajta kép ill csak halvány vonalak. Mi lehet a rossz? Kijelző? Aki tud írjon nekem! Köszi
Daewoo L1711MN LCD monitor
Sziasztok! Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :( Hiba a következő: Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad. Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :( Csatoltam pár képet is a panelról, hátha.... Sajnos service manual-t nem találtam róla. Előre is köszönök minden hozzászólást! Üdv: Laci
Daewoo HL711A monitor táp rajz
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
Daewoo 518X monitor képcső cseréje
Tisztelt tanyalakók. Érdeklődnék, hogy van egy monitorom Samsung M36QAW351X106 képcsővel. Szeretném kicserélni, de egy Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre. Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget, ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
