Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :(
Hiba a következő:
Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad.
Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :(
Csatoltam pár képet is a panelról, hátha....
Sajnos service manual-t nem találtam róla.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv: Laci
Az én vélemény az, hogy nézd át a forrasztásokat az inverter trafó és a lámpa csatlakozó környékén, ha minden rendben és átforrasztottad, és még mindig csinálja akkor valamelyik fénycső kábele kontaktos.
Bár szinte biztos, hogy a lámpák kábelével lesz probléma, mert ha a trafó körül van ilyen kontakt hiba, akkor már elszállt volna az inverter.
Üdv: Gege
Szervusz spellfire!
A háttérvilágítás intenzitását, a jelfeldolgozó panel szokta vezérelni, változó kitöltésű négyszögjel DC-re átlagolásával.
Ezt a területet nézd át, esetleg kondi abban a körben.
Amennyiben van rá lehetőséged, használj szkópot.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Tudnál segíteni, hogy melyik ez a környék? Ami gyanús volt kondi, azt kicseréltem, de nem lett jobb :(
Mellékeltem egy képet a másik panelról.
Amit még megpróbáltam:
Az inverter részen kicseréltem a power fet-eket(AF4502CS), ez nem hozott javulást, de kicseréltem a vezérlőt is (BIT 3105), ami szerintem nem volt jó (egy kukás inverteren találtam), mert ugyan megszűnt a zizegés, de halványan indulnak a csövek és csak 50%-ig fényesednek :(
Szervusz spellfire!
Gépkönyv híján, innen le tudod tölteni az IC anyagát, és az utolsó oldalaknál, találsz ajánlott alkalmazást is.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78519/ETC/BIT3105.html
Sajnos a többit, Neked kell végigkövetni, és méregetni.
exGelkás
Köszike! Próbálkozok...
Halihó!
Találtam Pesten egy boltban ilyen IC-t de 3500 forint :(
Ellenben ugyanitt van BIT3105P típus. Ez miben különbözik tőle? Csak mert ez 1700 forint. Egy ilyenbe még be is fektetnék, hátha...
Köszi a tippet, átnézem! Majd jelentkezem, hogy mi a végeredmény...
Boldog új évet kívánok!
Üdv: Laci
