Tisztelt tanyalakók.
Érdeklődnék, hogy van egy monitorom
Samsung M36QAW351X106 képcsővel.
Szeretném kicserélni, de egy
Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre.
Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget,
ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
Helló mindenkinek
Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában .
Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ??
Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :(
Hiba a következő:
Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad.
Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :(
Csatoltam pár képet is a panelról, hátha....
Sajnos service manual-t nem találtam róla.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv: Laci
Segítséget kérnék egy Daewoo L510B1 tft monitorral kapcsolatban. A tápegységét már rendbe tettem, de az inverter panelen van pár alkatrész amit nem tudok beazonosítani. A monitor rajza megvan, de abba csak a táppanel és a vezérlőpanel rajza van meg. Kérném akinek van rajza csak az inverter részhez segítsen. Száma: HK1512DW.
Üdv: Comman.
