DAEWOO CHASSIS CM-870 DUMP
TV - EPROM
391.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CM-870 CM870 CM 870
DAEWOO 21CB1T , TDA9345N3
Tisztelt kollégák , keresem megvételre a címben szereplő procit ... Köszönöm ! Péter
Daewoo 21CB1TK beazonosítás
Üdv. Daewoo 21CB1TK TV chassi-át képtelen vagyok beazonosítani. Segítsetek kérlek.
Daewoo cp850f sasszinál mennyire melegedhet az eltéritő ic??
Hi. Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo. Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda. Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult. Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes. 2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is. Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek??? Kicsit sokallom a tda melegét.... Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam. Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!! A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi.. Üdv.egon
Daewoo cp185 sortranyót veri ki
Üdv. mindenkinek. Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja? A segítséget előre is köszi.
