DAEWOO K21C6T
TV - EPROM
513.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO K-21C-6T K21C6T 21
Daewoo DLP2622 lcd tv táp probléma
ÜdV! A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem. BUÉK
DAEWOO ELTÉRÍTÉS HIBA
Üdv mindenkinek. Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék. A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó. Most kéne valami 5let esetleg 6let. Előre is köszönet.
Daewoo cp375r táphiba
Üdv! Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget. Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét. 10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt) Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
Daewoo DTA 3220e
Sziasztok! A fenti tv szervíz-be lépését keresném. Köszönettel :Laci
