Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
