Daewoo cp185
8 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
peter30
peter30 picture
Szia:Peti
Ma feladtam a sormeghajtó trafót holnap vagy holnaputám megérkezik.
ppeti84
ppeti84 picture
Rendben.
Akkor várom és nagyon köszönöm.
Üdv.:Peti
peter30
peter30 picture
Szevasztok:
Nekem ha nem tudod megoldani máskép a dolgot van bontott sormeghajtó trafóm.
ppeti84
ppeti84 picture
Sikeresen tönkretettem a trafót ugyhogy most keresnék bontottan cp185-höz sormeghajtó trafót.
A száma: td-10a2
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd a jó oldalát: nem kell venned sortrafót (drága pénzért).
Más hasonló kivitelű sormeghajtó trafó is beleapplikálható, de a legjobb az eredeti típus. (amit Peter30 ajánlott)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Tápot kap a sormeghajtó és a sorvégfok?
Vizsgáld meg szkóppal a TDA93xy UOC pin33 (HOUT) portján a jelet, ha indításkor van egy fölfutó él, akkor a hiba a sormeghajtó, vagy a sorvégfokban van. Ha nincs, akkor a kimenet szoftveresen tiltott. (pl. mert terhelt az adatbusz, hibás a tuner, vagy maga az UOC). (csatolmány)
Ha a fölfutó él után a meghajtó négyszögjel nem indul be, akkor kösd ki az RGB végfok és a függőleges végfok tápjait és vizsgáld újra. Ha ekkor egy pillanatra beindul a rezgés, megjelenik a nagyfesz, aztán letilt a függőleges védelem, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a terhelést külső elem okozta, nem maga a sortrafó.
Ha egy kis időre sem indul be a rezgés, akkor ellenőrizd a sormeghajtó fokozatot (tápja, R404, Q402, Q403 /ideiglenesen kiköthető/, T401 /néha megszakad/), valamint a sortranzisztort és az áramkörét (Usys, Q401, C404, C408, C412). Ellenőrizd a HFB jelút elemeit: R430, R431, C417, R420, D520, D521, R518).
Ha az eddigiekben nem találsz hibát, és s szoftveres tiltás is kizárható, akkor gyanúsítható a sortrafó.
Fülesmester
File csatolás:
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A t401 szakadt.
Köszi a segítséget.
Üdv.:Peti
