Tiszteletem mindenkinek!
Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is.
Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget.
Előre is köszönöm Csabesz.
Üdvözlök minden kollégát!
Ebben a készülékben (szerintem) valamilyen BEKO mainboard lakik. Valószinű,hogy ellszált az eeprom tartalma. Viszont van benne egy PIC 16F 690-es IC is. Esetleg ennek a tartalma is lehet rossz. A panel adatai:
DPP-42AF(H)MBD S/N: 4859819492-00 A nyák alján: DPP-42A2L(G)MBD a S/N szám ugyan az.
Fehér cimkén: A.MPGT85F062 (a többi le van szakadva).
egy kép róla:
https://www.olx.pl/oferta/plyty-tv-plasma-daewoo-dpp-42a3-sprawne-CID99-IDuTnDP.html
Egyébként,ha a mainboard le van húzva,elindul a készülék többi része van gyenge homogén fény is.
Szóval kellene egy tartalom,vagy működő mainboard.
üdv.
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
