DAEWOO CP810
TV - EPROM
221.4 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CP-810 CP810 CP 810
Daewoo szerviz belépés
Hali! Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene! Elöre is köszi az ötleteket!
DAEWOO K21T1T CP-375-ős sasszival, áthúz a nagyfesz a trafónál
Üdvözlöm a Kollégákat! A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
Daewoo LCD TV, DLP-26C3 Service Menu
Sziasztok! Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe. Ezt olvasom róla: Entering SERVICE MODE Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly. Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC (S/N: 48B3034SVC) Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása? Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem? Esetleg egyéb ötlet, javaslat? Köszönöm a segítséget!
Daewoo DTY-21G2K Képcsö szin hiba.-MEGOLDVA
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv. Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
