Tisztelt tanyalakók.
Érdeklődnék, hogy van egy monitorom
Samsung M36QAW351X106 képcsővel.
Szeretném kicserélni, de egy
Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre.
Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget,
ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :(
Hiba a következő:
Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad.
Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :(
Csatoltam pár képet is a panelról, hátha....
Sajnos service manual-t nem találtam róla.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv: Laci
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
Sziasztok Szakik!
Keresnék ehhez a DAEWOO lomhoz rajzot,ugyanis már belepiszkáltak mire hozzám került.Kitörték a 3.3V-os stabilizátornak az egyik lábát.Zárlatot mért rajta a birka.Csakhogy nem a stabilizátor volt a zárlatos,hanem az elmenő ág.Remélem nem a proci,mert akkor bontás!Ha tud valaki rajzot/vagy valami hasonlóhoz/az jól jönne!Köszi:selindion
