DAEWOO DMQ-1447
TV - EPROM
441.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DMQ-1447 DMQ1447 DMQ 1447
Daewoo DLP 26B2 (LCD) képszinkron hiba (fut a kép)
Üdvözlet Mindenkinek. Hozzám került a fent emlitett LCD-tv (kb 7-8 éves). A hibája az hogy bekapcsolás után öt percig fut a kép ezután megáll és a tv rendesen működik. Úgy kb két (2) óra elteltével elkezd újra futni a kép úgy tunerról mint bemenetekről. A tápban a feszültségek csak század (V) eltérést mutatnak (12,08V és 23,39V) a standbyhez és az induláshoz képest. Kicseréltem a tápegységben a kindikat de nem változott semmi. Arra kérlek titeket segitsetek tanáccsal hol keressem a hibát. Nekem úgy tünik mitha nem kondi de valamelyik félvezető volna a hibás. A tanácsokat élőre is köszönöm.
Daewoo cp830f sortranzisztor hiba
Sziasztok. Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
Daewoo Cp 830 nem tudok belépni a service módba
Helló! Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű. Nem jól csinálok vmit? Üdv.: Ízirájder
Daewoo ch:CP830
Üdv Mindekinek! A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan. Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
