DAEWOO DMQ-1447 DUMP
TV - EPROM
498.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DMQ-1447 DMQ1447 DMQ 1447
Daewoo DLP2612 LCD TV Service mode-ban maradt..(megoldva!!!)
Üdv ! A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz. Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
DAEWOO ELTÉRÍTÉS HIBA
Üdv mindenkinek. Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék. A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó. Most kéne valami 5let esetleg 6let. Előre is köszönet.
DAEWOO DT-7010, CP-775R sasszi eeprom hiba
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennti tv a következő hibát produkálja: - bekapcsoláskor, kapcsolóról elindul, kiirja a programszámot pl."=000", vagy ">000" stb. formában és megjelenik egy zavaros kép (alig látszik valami) és a hang helyett egy hatalmas zúgás. Ha most lenyomok a távon egy számot, rááll a megfelelő programra, megjelenik a hang majdnem maximumon. Leviszem a hangot, ezután a kép és hang, mindkettő tökéletes. Ha kikapcsolom készenlétbe és visszakapcsolom megnyomva a P+, vagy P- gombot, a tv bekacsol, rááll egy akármilyen csatornára, a hang zúg, majdnem maximumon. Ha ismételten megnyomom valamelyiket a fennt emlitett 2 gomb közül, vagy lenyomok egy számgombot, rááll az illető csatornára és a tv ordit, mindaddig mig le nem viszem a hangot. Kikapcs/ bekapcs után a fennt leirt jelenség ismétlődik. Átkondiztam, tápfeszek rendben, úgyhogy a memória tartalomra gyanakszom, amelyet újra szeretnék irni. Éppen ezért megkérném a tisztelt kollégákat, hogyha tudnak, legyenek szivesek küldjenek egy dumpot. A proci tipusa: SDA5255/ A023 s a képcsőé A68AGA25X101 RCA. A tv-t csak szerviztavról lehet opcionálni ezért szeretnék memóriatartalmat. Előre is köszi a segitséget. Zsolt
Daewoo DLP-37D1
Sziasztok! Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít. IC-k: Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002 Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
