Üdv mindenkinek.
Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék.
A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó.
Most kéne valami 5let esetleg 6let.
Előre is köszönet.
2010, May 7 - 10:38
#1
ha a ic rendben akor csak a csatolo kondi marad esetleg a kiterito tekercsde akorrosz a geometria
Szia! :)
Milyen sasszi van ebben a Daewoo-ban? CP885?
A végfok IC pin3-on a rajz szerint csak 12V-nak kell lenni.
Az IC hídkapcsolású, nincs csatolókondi, és minkét kimeneti láb (pin4, pin10) kb. féltápfeszen (5,8V, 6V) van.
Az eltérítő tekerccsel soros áramfigyelő ellenállás (R398, 1R) nem nyúlt meg?
A bemeneti I/U konverziót végző ellenállások (R350, R351, 2K7) egyformák?
A vezérlő ellenfázisú fürészjelek amplitudója rendben? Változik, ha állítasz a szervizmenüben?
A vezérlő jelek DC szintje változik, ha változtatsz a szervizmenüben?
Az eltérítő tekercs rendben?
A tekercsen levő Zener diódák (D360 Z22, D361 Z33, D362 Z33) rendben?
A tekerccsel soros fojtók (L380, L381 10uH) rendben?
At eltérítő tekerccsel párhuzamos R331 (220R/0,5W) nem szakadt?
Fülesmester
Köszönet a tippekért. Megtaláltam a hibát. Az eltérítő zárlatos. TV eldob. Új készülék vásárol. Probléma megoldva,
További jó munkát mindenkinek!
Szia! :)
Ez is eredmény! :oke:
Legalább a lelkiismereted nyugodt lehet, mert sikerült a hibát megtalálni.
Fülesmester
Ha mindent cseréltél marad az eeprom csere!
Köszi a tippet, sajna nem történt változás, az eprom csere után is kicsi a képméret.
szia
Az elkókat cserélted ?
MÉG nem cseréltem mást. de akkor most fogok
