DAEWOO DMQ-14Q2
TV - EPROM
290.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DMQ-14Q-2 DMQ14Q2 DMQ 14 14Q2 DMQ-14Q2
Daewoo_CP775R érdekes hiba
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Van a cp775r sasszis tv aminek elég érdekes hibája van. Leírni nem is tudom, de a képek magukért beszélnek. Tápok jók, rossz elkók cserélve. Kh nincs. Ptk cserélve. Szerintetek mi lehet a hiba? A képen a két visszintes csik a fényképezőgéptől van. :-)
Daewoo DLP-32B3T LCD TV nem indul
Jónapot mindenkinek! Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8 Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról). A feszültségek az alábbiak: rajz szerint ténylegesen mérhető 24v 24v 12v 15v 3.3v 3.46v 2.5v 2.5v 1.8v 1.8v 5.0v 5.09v 8.0v 8.22v Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők. Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos. Eepromot cseréltem. Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni. Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl? Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki. Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog. Köszönöm:Géza
Samsung P1B sasszi és Daewoo SV250 video nincs hang
Sziasztok, adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá. Köszi. Tamás
Daewoo TV (CP-775 chassis), sortrafó csere után geometria hibás
Sziasztok! Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van. A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem. A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak. Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni? Köszi: G.Miki "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
