Jó napot Kollégák!
Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Szép napot!
Szeretném megtudni,hogy a:BSC23-0230d nevű trafó hol beszerezhető?Illetve mi jó helyette.CP185G/GU alaplapon lehelte ki lelkét.
Köszönöm
