DAEWOO DSL-20D1T
TV - EPROM
676.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DSL-20D-1T DSL20D1T DSL 20 20D1T DSL-20D1T
DAEWOO DT-7010, CP-775R sasszi eeprom hiba
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennti tv a következő hibát produkálja: - bekapcsoláskor, kapcsolóról elindul, kiirja a programszámot pl."=000", vagy ">000" stb. formában és megjelenik egy zavaros kép (alig látszik valami) és a hang helyett egy hatalmas zúgás. Ha most lenyomok a távon egy számot, rááll a megfelelő programra, megjelenik a hang majdnem maximumon. Leviszem a hangot, ezután a kép és hang, mindkettő tökéletes. Ha kikapcsolom készenlétbe és visszakapcsolom megnyomva a P+, vagy P- gombot, a tv bekacsol, rááll egy akármilyen csatornára, a hang zúg, majdnem maximumon. Ha ismételten megnyomom valamelyiket a fennt emlitett 2 gomb közül, vagy lenyomok egy számgombot, rááll az illető csatornára és a tv ordit, mindaddig mig le nem viszem a hangot. Kikapcs/ bekapcs után a fennt leirt jelenség ismétlődik. Átkondiztam, tápfeszek rendben, úgyhogy a memória tartalomra gyanakszom, amelyet újra szeretnék irni. Éppen ezért megkérném a tisztelt kollégákat, hogyha tudnak, legyenek szivesek küldjenek egy dumpot. A proci tipusa: SDA5255/ A023 s a képcsőé A68AGA25X101 RCA. A tv-t csak szerviztavról lehet opcionálni ezért szeretnék memóriatartalmat. Előre is köszi a segitséget. Zsolt
Daewoo Chassis cp 185G 6,5 es hangra való áthangolásába kérnék segitséget.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
Daewoo DTZ-29U7 (CP-520F) nem indul. (megoldva)
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni. Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam. Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje? Köszönettel: Kiss Z. Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
