Daewoo DTZ-29U7 (CP-520F) nem indul. (megoldva)
15 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással!
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Fülesmester!
Mindjárt rakom is vissza a készüléket az asztalra és megnézem a csatolmányt.
Bár be kell vallanom ezt a "kényszer indítás" dolgot nem teljesen értem...
Fülesmester
Fülesmester picture
A STBY/Üzem vezérlő vonalat a processzortól függetlenítve, mesterségesen logikai szintekre kötve.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét korrigálni kell magam, illetve írásom: Három féle "jelenséget" produkál a gép. 1:Bekapcsolásra nem reagál semmit. 2:bekapcsoláskor felvillan a készenlét, de utána semmilyen feszültség nem mérhető. 3: bekapcsolást követően magától indul készenlétből. Igaz ez utóbbi még csak kétszer történt meg és balga módon ekkor én kapcsoltam ki egyből, így mérni nem volt időm semmit.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek a jelenségek csak egyre jobban indokolják, hogy a tápegységet tedd rendbe először!
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Értettem, próbálkozok vele...
Érdekes.. R855 helyzetben egy 2M2 ellenállás van bent, ami láthatólag nem eredeti. Viszont a rajzon ennek értéke nincs jelölve.
Nem tudod/tudja valaki milyen van ott eredetileg?
Köszönettel:Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp vezérlő vonalának jele: DECDIG
A táp működése, a tirisztor szerepe, nagyon hasonlít a Vestel tápokéra. Ha a részletekre vagy kíváncsi, keress telefonon!
R855-öt sem a rajzon , sem az alkatrészlistában nem találok. Hová csatlakozik az áramkörben?
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Pedig a rajzon (általam innen letöltött) szerepel, az alkatrész listában viszont nem...
"futok" mégegy kört a táppal, de ha nem jutok eredményre örömmel élnék a felkínált lehetőséggel és kereslek telefonon. :bow:
Mellékelem a "csatlakozási" pontokat.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Elárulok neked egy nagy titkot:
Az "NC" (Angol rövidítés) fölirat azt jelenti, hogy nincs beépítve, nincs bekötve.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a titok megosztását, bár ezt kivételesen tudtam. Igaz mint mondják: ismétlés a tudás....
Ennek ellenére bátorkodtam rákérdezni, hiszen jelölés ide, jelölés oda (rajz) itt bizony bent lapul az a 2M2, még ha láhatólag nem is "eredeti".
A DP130 is eltérő, jelen esetben DP142.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyenkor kell megnézni a táp IC gyári adatlapját, hogy mire kell oda az az ellenállás, ha kell egyáltalán. Az aplikációs javaslatból kiderül.
Az is lehet, hogy egyik gyártó termékéhez kell, a másikéhoz nem.
Esetleg a 2M2 az "ártani nem használ" kategóriába is tartozhat.
Az SE142 a magasabb sorvégtáp miatt kellhet, mert például más (nagyobb) képcsővel működik a készülék.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Fülesmester!
Ahogy írtad: 2M2 az "ártani nem használ" kategóriába is tartozhat.
A problémát pedig a dp142 okozta, mégpedig egyik kivezetésének (föld) szakadása.
Szerencsére sikerült orvosolni és így már stabilan működik a készülék.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Ezt nem kapkodtad el, majdnem egy hónapig tartott.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Kicsit bele fáradtam és félre raktam... de már türelmetlen volt a tulaj, így vissza került az asztalra.
A hybriden lévő vezető sáv, ami összeköti a kievezetést és a diódát, "sz...tott". Mikor rá mértem pár száz ohm körül volt. Mint kiderült ez "rövidzár", csak a festék rétegtől nem látszott rendesen. Egy másikat megmérve (dp130) vált gyanussá a dolog. Ezen rétegnek ellenállás változása okozhatta a "néha indul" jelenséget.
Üdv, Z.
