Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
A tápot vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással!
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mindjárt rakom is vissza a készüléket az asztalra és megnézem a csatolmányt.
Bár be kell vallanom ezt a "kényszer indítás" dolgot nem teljesen értem...
A STBY/Üzem vezérlő vonalat a processzortól függetlenítve, mesterségesen logikai szintekre kötve.
Fülesmester
Ismét korrigálni kell magam, illetve írásom: Három féle "jelenséget" produkál a gép. 1:Bekapcsolásra nem reagál semmit. 2:bekapcsoláskor felvillan a készenlét, de utána semmilyen feszültség nem mérhető. 3: bekapcsolást követően magától indul készenlétből. Igaz ez utóbbi még csak kétszer történt meg és balga módon ekkor én kapcsoltam ki egyből, így mérni nem volt időm semmit.
Ezek a jelenségek csak egyre jobban indokolják, hogy a tápegységet tedd rendbe először!
Fülesmester
Értettem, próbálkozok vele...
Érdekes.. R855 helyzetben egy 2M2 ellenállás van bent, ami láthatólag nem eredeti. Viszont a rajzon ennek értéke nincs jelölve.
Nem tudod/tudja valaki milyen van ott eredetileg?
Köszönettel:Z.
A táp vezérlő vonalának jele: DECDIG
A táp működése, a tirisztor szerepe, nagyon hasonlít a Vestel tápokéra. Ha a részletekre vagy kíváncsi, keress telefonon!
R855-öt sem a rajzon , sem az alkatrészlistában nem találok. Hová csatlakozik az áramkörben?
Fülesmester
Pedig a rajzon (általam innen letöltött) szerepel, az alkatrész listában viszont nem...
"futok" mégegy kört a táppal, de ha nem jutok eredményre örömmel élnék a felkínált lehetőséggel és kereslek telefonon. :bow:
Mellékelem a "csatlakozási" pontokat.
Elárulok neked egy nagy titkot:
Az "NC" (Angol rövidítés) fölirat azt jelenti, hogy nincs beépítve, nincs bekötve.
Fülesmester
Köszönöm a titok megosztását, bár ezt kivételesen tudtam. Igaz mint mondják: ismétlés a tudás....
Ennek ellenére bátorkodtam rákérdezni, hiszen jelölés ide, jelölés oda (rajz) itt bizony bent lapul az a 2M2, még ha láhatólag nem is "eredeti".
A DP130 is eltérő, jelen esetben DP142.
Ilyenkor kell megnézni a táp IC gyári adatlapját, hogy mire kell oda az az ellenállás, ha kell egyáltalán. Az aplikációs javaslatból kiderül.
Az is lehet, hogy egyik gyártó termékéhez kell, a másikéhoz nem.
Esetleg a 2M2 az "ártani nem használ" kategóriába is tartozhat.
Az SE142 a magasabb sorvégtáp miatt kellhet, mert például más (nagyobb) képcsővel működik a készülék.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ahogy írtad: 2M2 az "ártani nem használ" kategóriába is tartozhat.
A problémát pedig a dp142 okozta, mégpedig egyik kivezetésének (föld) szakadása.
Szerencsére sikerült orvosolni és így már stabilan működik a készülék.
Gratulálok!
Ezt nem kapkodtad el, majdnem egy hónapig tartott.
Fülesmester
Kicsit bele fáradtam és félre raktam... de már türelmetlen volt a tulaj, így vissza került az asztalra.
A hybriden lévő vezető sáv, ami összeköti a kievezetést és a diódát, "sz...tott". Mikor rá mértem pár száz ohm körül volt. Mint kiderült ez "rövidzár", csak a festék rétegtől nem látszott rendesen. Egy másikat megmérve (dp130) vált gyanussá a dolog. Ezen rétegnek ellenállás változása okozhatta a "néha indul" jelenséget.
Üdv, Z.
