DAEWOO DT-2002T DUMP
TV - EPROM
575.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DT-2002T DT2002T DT 2002 2002T
Daewoo DTE-28G7 CP-785 sasszi -stand by vált, sor nem indul
Sziasztok Urak,Hölgyek! Szeretnék segítséget kérni a fenti TV-vel kapcsolatban. Tegnap este "meghümmedt" a TV-m Bekapcsoláskor a piros LED vállt zöldre,de nem indul. Sok időm nem volt foglalkozni vele,A fesz.-ek úgy láttam rendben vannak,zárlatot nem találtam,de a sor nem indul. Holnap tervezem a vallatását-munka miatt-Minden tanácsot szívesen fogadok. Rajzot találtam a Tanyán,. Előre is köszi a hozzászólásokat. Üdv: Dani
Daewoo DLP2612 LCD TV Service mode-ban maradt..(megoldva!!!)
Üdv ! A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz. Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
Daewoo CP005 tápegység 2SK2671-s helyettesítése (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak! A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette? Nagyon köszönök minden segítséget! Üdvözlettel: Zoltán. Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni? Köszönöm előre is a segítségeket! Üdvözlettel: Zoltán.
Daewoo DLP3212 zöld a kép
Sziasztok! A fenti készüléknek a menü kivételével erősen zöldes árnyalatú a képe. Én T-con-ra gyanakszom, jó lenne esetleg valahogyan a szerviz menübe is bejutni. Ha tudnátok segíteni ebben .Mi lehet esetleg még? Köszi: Laci
