DAEWOO DT-29G4 DUMP
TV - EPROM
905.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DT-29G-4 DT29G4 DT 29 29G4 DT-29G4
Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát. Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta. Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270. ECPCD7R0M290 (3-pin) Resistance (Ohm): 7±20% Rated voltage (Vrms): 220 Max Voltage (Vrms): 290 Current Attenuation at rated voltage Inrush (Ap-p min): 19 3 seconds (mAp-p max): 150 180 seconds (mAp-p max): 8 Coil (Ohm): 20 Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti... Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni. Köszönöm! üdv, ck
Daewoo 2898 St
Daewoo 2898 ST chassis: CP-775 A fent említett készülék képcsőlemágnesezést végző PTC-je szénné égett. A maradványon csak annyi olvasható ki, hogy M140. A 2. sor feliratából semmi. Ki tudna segíteni abban,hogy ez mivel helyettesíthető. Köszönöm. P.G.
Daewoo TV CP830F D406,407 (függöleges tápfesz) diódák gyakran tönkremennek
Sziasztok ! Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat... Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
Daewoo cp330
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
