DAEWOO DTC-20Q1 CHASSIS CP370
TV - EPROM
504.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTC-20Q-1 CP-370 DTC20Q1 CHASSIS CP370 DTC 20 CP 370 20Q1 DTC-20Q1
Daewoo DTY-21G2K Képcsö szin hiba.-MEGOLDVA
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv. Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
Daewoo LCD TV, DLP-26C3 Service Menu
Sziasztok! Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe. Ezt olvasom róla: Entering SERVICE MODE Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly. Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC (S/N: 48B3034SVC) Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása? Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem? Esetleg egyéb ötlet, javaslat? Köszönöm a segítséget!
Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát. Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta. Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270. ECPCD7R0M290 (3-pin) Resistance (Ohm): 7±20% Rated voltage (Vrms): 220 Max Voltage (Vrms): 290 Current Attenuation at rated voltage Inrush (Ap-p min): 19 3 seconds (mAp-p max): 150 180 seconds (mAp-p max): 8 Coil (Ohm): 20 Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti... Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni. Köszönöm! üdv, ck
Daewoo DTK-29G2K-100 táp (VILLÁM!) Megoldva, müxik.
Üdv' Mindenkinek! Kellene nékem táp rajz, vagy valaki aki tudja mi volt a táp primer R807 mielőtt szénné vált, illetve mellette egy pici üvegdióda, melynek még a pozíciószáma is leégett a panelről. Közös pontjuk a C809-re megy. Elszállt még az Str, a 0r15 ellenállat és a bizti. Van é valakinek tapasztalata eme géppel, túlélheti e a többi rész a villámcsapást, azaz érdemes e vele foglalkozni? Merthogy régebbi Daewookban volt, hogy kő kövön nem maradt. És ha érdemes, akkor mire kell még figyelni, én minden egyebet megmértem a primer oldalon, más hullát nem találtam.
