Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít.
IC-k:
Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002
Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
ilyen hibám se volt még ennél...
Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V).
Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t..
Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan.
Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja?
Opto nincs benne, csak a helye.
Mi lehet szerintetek?
Tamás
