DAEWOO DTD14A1 DW167MN04 C
TV - EPROM
Type: ()
1024.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTD-14A-1 DTD14A1 DW167MN04 DTD 14 DW 167 MN 04
Daewoo cp185
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez. Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul. 116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik. Meghalt esetleg a sorkimenő trafója? Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.:Peti
Daewoo L40R640CTE dump kérés
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
Daewoo cp330
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
daewoo DTA-21Y1P bekapcsolás hiba
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm. Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni. A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni. Köszönöm.
