DAEWOO DTH-20V1FS DUMP
TV - EPROM
336.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTH20V1FS DTH 20 FS 20V1FS DTH-20V1FS
Daewoo DTJ-28A7K-100D
Sziasztok! Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket: Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható. Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van. C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem. Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon. Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs. Ha lenne ötletetek írjatok. Köszönöm: Laci
Daewoo CP-185
Üdv mindenkinek! A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
daewoo DTA-21Y1P bekapcsolás hiba
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm. Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni. A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni. Köszönöm.
Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F sasszival) nem indul.
Sziasztok! Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld. A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne. A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja. Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
