DAEWOO DTC-21Q2VM CHASSIS CP-370 DUMP.R
TV - EPROM
Type: (RAR-2)
378.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CP-370 DTC21Q2VM CP370 DTC 21 VM CP 370 21Q2VM DTC-21Q2VM
Daewoo K20C4N megőrjít!!! Megoldva :)
Sziasztok! Megőrjít ez a TV:( A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt genyák voltak benne. Bekapcs ez a része jó is TV megy, de! AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja. Ez mi a fene? Ugrál mindenféle színes árnyalatban. Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben, ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S Köszönöm! Üdv: Pityesz
Daewoo CP 775 táv átalakítás
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni hogy a felhasználói távot hogy lehet szerviz távvá alakítani valahol nekem is megvolt de már vagy két órája keresem és nem találom előre is kösz Tibor
DAEWOO 20A5T
Hello! A fenti Daewo tv-hez (CP 375 belső)szeretnék segítséget kérni:Mégpedig be lehet -e lépni a service menü-be saját távva, és hogy( eprom csere után kép eltolódott).Infót előre is köszönöm.
DAEWOO 20Q1 CP 375 Megoldva!
Üdv! Kollegák! Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan. Valami zárlatos vagy túl van terhelve. Odavághatott valaminek a sorki? Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
