DAEWOO DTQ-14,20N2 N3,J2 CHASSIS CN-115I SM.
810.0 KB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTQ-14 CN-115I SM. DTQ14 20N2 N3 J2 CHASSIS CN115I DTQ 14 20 CN 115 115I
Daewoo K20C4N demagtekercs szétégve...
Sziasztok! Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :) A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::) Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel.... Egy bontott monitorból toltam egyet bele. Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :) Most apu használja :) Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok. Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :) Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol. Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket. Köszönöm! Üdv: Pityesz
DAEWOO 20Q1 CP 375 Megoldva!
Üdv! Kollegák! Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan. Valami zárlatos vagy túl van terhelve. Odavághatott valaminek a sorki? Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
DAEWOO DLP32C3FB szervíz menü belépés
Jó napot Kollégák! Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül! Előre is köszönöm! Üdv Tomi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Egészítsd ki a címet légy szíves! Kalex Köszönöm.
TOP210PFI IC-t keresek Daewoo sasszi tápjába
Üdv! Így, az Ünnepek alatt keresnék valakinél felesleges, elfekvőben lévő TOP210PFI, DIP8-as tokot. Még január előtt meg kéne csinálnom a ládát, egy Dejvo készenléti tápjában lakik. Ha akad valakinél, költség-térítés ellenében átvenném. Köszi! Jani Egy kissé trehány vagy! Igazán kijavíthattad volna a címet! Kijavítottam. A szóvirágokat hagyom annak, aki vevő rá.
