Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Ennek a készüléknek villámcsapás okán elszállt a tápegysége, vagyis pontosan a készenléti áramköre. Letöltöttem a rajzot (az eredeti CP-775R) de persze ezen épp a kérdéses rész hiányzik. Viszont mivel a készenléti trafó is eldurrant, adódik a kérdés, nem lenne-e célszerű ezt a részt kihagyni? Tehát olyas valaki tanácsát kérném, aki esetleg csinált már ilyen "átalakítást". Gondolom nem ez az első készülék ezek közül, amelyik így járt...
Köszönettel: Kiss Z.
"zsugori" jóvoltából már megvan a készenléti táp rajza... így pláne nem látom okát a "helyettesítésnek". Kap egy külön kis trafót.
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
