DAEWOO DTQ-29U9,34Z9 CHASSIS CN-789S SM.
975.3 KB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTQ-29U-9 CN-789S SM. DTQ29U9 34Z9 CHASSIS CN789S DTQ 29 34 CN 789 29U9 789S DTQ-29U9
Daewoo K20C4N megőrjít!!! Megoldva :)
Sziasztok! Megőrjít ez a TV:( A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt genyák voltak benne. Bekapcs ez a része jó is TV megy, de! AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja. Ez mi a fene? Ugrál mindenféle színes árnyalatban. Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben, ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S Köszönöm! Üdv: Pityesz
Daewoo cp-185m nem indul a tápja.Megoldva.
Szevasztok Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan. Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul? Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Daewoo CP 830 F
Szevasztok ! A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok. Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve. Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem. Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete? Üdv.,Ferenc.
Daewoo TV CP830F D406,407 (függöleges tápfesz) diódák gyakran tönkremennek
Sziasztok ! Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat... Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
