DAEWOO DV-F54W DUMP
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DVF-54W DVF54W DVF 54 DV F54W DV-F54W
Daewoo DTJ-28A7K-100D
Sziasztok! Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket: Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható. Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van. C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem. Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon. Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs. Ha lenne ötletetek írjatok. Köszönöm: Laci
Daewoo DTK-29G2K-100D (ch.: CP-850/F) nem indul
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
Daewoo DLP-32C3FB signal hiba van valahol [lezárva]
Hali! 32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot. Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek. Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t. Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon. Ötlet? Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
Daewoo csodák!
Sziasztok! Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./ Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok rád!
