DAEWOO KR29M2-MTO
TV - EPROM
463.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO KR29M2MTO KR 29 MTO KR29M2 KR29M2-MTO
daewoo cp375 kéken virit
hi. egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem! hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni. sor és video táp kevés, a video 138v átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is.. hiba maradt ua!!! itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106) ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!! találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár? üdv: egon
Daewoo DTY21-G2K , sasszé:CP520, Nem üzemel
Jó napot mindenkinek! Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség. Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy. Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget. dínó
DAEWOO ELTÉRÍTÉS HIBA
Üdv mindenkinek. Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék. A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó. Most kéne valami 5let esetleg 6let. Előre is köszönet.
Daewoo cp005
Üdv mindenkinek. Az a gondom a televízióval, hogy 133V helyett 163V a tápfeszültség. Hogy tudnám lennébb hozni? Kérem segítsetek mert nagyon sürgős lenne a tévé. Előre is köszönöm. Sziasztok.
