Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Hello,
Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.)
Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza?
(Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
