DAEWOO ST120WN
TV - EPROM
2.0 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO ST-120WN ST120WN ST 120 WN
Daewoo LCD
Sziasztok! Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t. LTA320W2-L03 kijelző van benne. Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott: Szerintetek T-con hiba? A törött kijelzővel jó volt. A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak. Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet. Előre is köszi a segítséget!
Daewoo Ch.: CP185L bekapcsoláskor hangszóró hangosan sistereg
Sziasztok, A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni. A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben. A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem. Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném. Üdv.: Gyula
TOP210PFI IC-t keresek Daewoo sasszi tápjába
Üdv! Így, az Ünnepek alatt keresnék valakinél felesleges, elfekvőben lévő TOP210PFI, DIP8-as tokot. Még január előtt meg kéne csinálnom a ládát, egy Dejvo készenléti tápjában lakik. Ha akad valakinél, költség-térítés ellenében átvenném. Köszi! Jani Egy kissé trehány vagy! Igazán kijavíthattad volna a címet! Kijavítottam. A szóvirágokat hagyom annak, aki vevő rá.
Daewoo 21Q1T tiszta fehér képcső
Sziasztok! Kérnék tőletek egy kis segítséget. A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek. Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv. Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
