A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Több készülék szenved ebben a betegségben. Pl, jó pár Sony hasonlóképen indul. Bejön az üres képernyő hatalmas zajjal, majd 1mperc után némít. Ha olyan csatornán indítom ahol nincs adó beállítva, de AV-n is így viselkedik.
Üdv Stevepapa
Szia,
Ez nem jó hír:(
Üdv.:
Gy
Újkorától ilyen. erre nem gondoltak a gyártók, pedig igencsak drága készülék volt.
Üdv Stevepapa
Az jutott eszembe, hogy a hasonló némítási problémák (például a be/kikapcsolási tranziensek) kivédésére ennél az UOC processzor családnál külön hardveres némító segédáramkört szoktak beépíteni, ami késleltetni tudja a némítás feloldását. Ebben a készülékben ilyen nincs.
Fülesmester
Szia,
Ilyen problémával még nem találkoztam ezért nem mélyedtem bele a proci lelkivilágába. Gondolom a késleltető áramkör vagy a mute körön kell lennie(itt nincs) vagy azon a proci bemeneten amitől függ hogy kiadja a mute engedélyező feszt.
Mitől függ ennél a procinál, hogy engedélyezze a mute vonalat?
Mert ezeket átnézném.
Köszönöm a segítséged.
Üdv.:
Gy
Nézd át a csatolmány hibaeseteit!
R610 és/vagy C650 értékének módosítására hogyan reagál?
Ha csak egyik audió végfok aktív, hogyan reagál? (Felváltva hatástalanítani!)
Fülesmester
Szia,
R610-et növeltem 1K val a jelenség nem változott.
C650 megnövelve 100uF re itt sem változott a jelenség.
Elvettem az audio végfok tápját akkor semmi hang egyik hangszórón sem. Semikor. Ezt váltva is próbáltam. És ugyan ez a helyzet amikor csak a kimeneteiket kötöttem le váltva.
service menüben a tuner tipusa jól van beállítva.
A hibaesetek közül a 3. hasonlít de nem ez a konkrét hiba és mivel ez cp185l ezért más egy picit a tápp felépítés az strnél de a kondikat átnéztem ott is.
Az a furcsa hogy egyébként a proci jól kezeli a némítást csak mintha hamarabb engedném mit ahogy azt kellene.
Olyan mintha elsőkörben megvizsgálná van e tunerről jel engedélyezi közben a hangot de mivel nincs tunerről jel így a hang csak sistergés utánna bejön AV ról hang és kép is.
Menüt néztem itt nem tudok olyat kiválasztani hogy elsődelges az AV legyen vagy hasonló.
Üdv.:
Gy
Ez lehet konstrukciós hiba is!
R610 és C650 csökkentése?
Javaslom, hogy próbáld meg a némításokat is különválasztani egymástól (pl. a végfok IC-k lábait kiszigetelve).
Üres (gyári új) EEPROM-mal próbáltad?
Fülesmester
Szia Fülesmester,
Szerinted a proci csere megoldhatja a dolgot?
Sajnos nincs moszót ilyen procim de ha ez lehet a hiba akkor megpróbálok szerezni.
Üdv.:
Gy
Ha ez gyári konstrukciós sajátosság (hiba), akkor a processzor cseréje sem oldja meg a problémát.
Fülesmester
Szia,
Köszönöm.
Üdv.:
Gy
Szia,
közben csökkentettem is az értékeket. nincs változás.
Lehet a végén így marad.
Üdv.:
Gy
Szia,
Igen üres gyári EEPROM/al próbáltam. Ezután nyelvet kellett álítani meg tunert. De szépen megírta.
Kiszigeteltem a mute lábakat. Nincs változá.
Annyit még el kel hogy mondjak hogy írtad hogy lehet konstrukciós hiba hogy a tv t még régebben kaptam. De a kezdetektől ezt csinálja. Nem tudom hogy ez a hiba meg is volt eredetileg vagy kialakult.
Megpróbálom még csökkenteni a kondi és ellenállás értéket.
Üdv.:
Gy
Szia,
Köszönöm szépen.
Átnézem.
Üdv.:
Gy
