DAEWOO TV DTK-1418VM POWER SUPPLY
Type: (TIF)
92.2 KB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO TV DTK-1418VM POWER SUPPLY DTK1418VM DTK 1418 VM 1418VM
Daewoo DTY-21G2K Képcsö szin hiba.-MEGOLDVA
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv. Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
DAEWOO 20Q1 CP 375 Megoldva!
Üdv! Kollegák! Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan. Valami zárlatos vagy túl van terhelve. Odavághatott valaminek a sorki? Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Daewoo LCD
Sziasztok! Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t. LTA320W2-L03 kijelző van benne. Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott: Szerintetek T-con hiba? A törött kijelzővel jó volt. A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak. Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet. Előre is köszi a segítséget!
Daewoo K20C4N ciripelt vagy újra indult "Megoldva"
Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
