Az lenne a kérdésem,hogy a nyák rajzokat általában pdf-ben kapom meg és van amikor még az A4-es lapon elférne 1-2darab még a meglévőn kívül,hogyan lehet lehet a már meglévő nyák rajzott úgymond megduplázni.Természetesen tükrözni tudom a Foxit-tel meg kivágni is,de hogy hogyan tudom megduplázni triplázni stb... arra nem jöttem rá!
Köszönöm a segítséget előre is!
UI:Mindenkinek köszönöm a hasznos tanácsot és segítséget!
Üdv:morfeus
Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ház!
Hozzá jutottam egy HP NX6310 nevű nem éppem mai notihoz. A probléma a töltővel van, ugyanis, ha nem a "megfelelő" töltőt dugom rá, működik ugyan, de annyira lassú. hogy egyszerűen használhatatlan. Van ugye ezekben egy ID szál, és az érdekelne, hogy ezen pontosan mi is történik. A DELL-el ellentétben, biztos, hogy nem digitális adat dolgozik rajta, ugyanis a töltőben valamiféle tranzisztoros áramkör van, a notiban pedig komparátor fogadja a jelet. Volt egy töltőm, amivel működött rendesen, de a töltő PFC hibás, ezért egyre gyakrabban leállt és már nem is merem használni, van egy másik, amivel elindul, de nagyon lassú és a harmadik amiben az ID lábat ellenállással tápra húztam ( Ez az egyetlen hozzávaló, mivel csak ez 18.5V-os a jól működő is 19V-os volt....), ezzel ugyanúgy megy, de lassú.
A kérdés azoknak szól, akik biztosan tisztában vannak ezek lelki világával, mert szeretném átverni az áramkört, ugyanis töltőm van bőven, de azok már nem HP-k.
Köszönöm.
Egy Eaton 5S500i szünetmentes táp javításában kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét.
Valószínű túlterhelés következtében két MOSFET tranzisztor eldurrant az említett eszközben. Sajnos semmilyen szerviz dokumentációval nem rendelkezem és a neten sem találtam semmi használhatót. A képeken látható Q13 és Q19 pozícióban levő tranzisztorok típusa érdekelne, illetve valami egyéb alkatrész is meghibásodhatott-e a tranzisztorok következtében. A méréseim során én nem bukkantam más sérült alkatrészre, a táp egyébként bekapcsol, csak az előlapon levő piros felkiáltójel figyelmeztet, hogy valami gond van. A másik ágon levő Q15 és Q20-as tranzisztorok típusa M3016P.
Udv
Kicsereltem az nvme SSD-t M2 sata SSD-re ,a bioszban es a tarolo helyen latszik,de a lemezkezeloben nem latszik,ezert initialzalni sem lehet.
