HP laptop töltő ID hogy működik? -megoldódott- pontos feszültségekkel frissítve!
13 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ház!
Hozzá jutottam egy HP NX6310 nevű nem éppem mai notihoz. A probléma a töltővel van, ugyanis, ha nem a "megfelelő" töltőt dugom rá, működik ugyan, de annyira lassú. hogy egyszerűen használhatatlan. Van ugye ezekben egy ID szál, és az érdekelne, hogy ezen pontosan mi is történik. A DELL-el ellentétben, biztos, hogy nem digitális adat dolgozik rajta, ugyanis a töltőben valamiféle tranzisztoros áramkör van, a notiban pedig komparátor fogadja a jelet. Volt egy töltőm, amivel működött rendesen, de a töltő PFC hibás, ezért egyre gyakrabban leállt és már nem is merem használni, van egy másik, amivel elindul, de nagyon lassú és a harmadik amiben az ID lábat ellenállással tápra húztam ( Ez az egyetlen hozzávaló, mivel csak ez 18.5V-os a jól működő is 19V-os volt....), ezzel ugyanúgy megy, de lassú.
A kérdés azoknak szól, akik biztosan tisztában vannak ezek lelki világával, mert szeretném átverni az áramkört, ugyanis töltőm van bőven, de azok már nem HP-k.
Köszönöm.
kubikos
kubikos picture
Húú! Ez nagyon érdekes számomra!
Van nekem is egy ugyanilyen laptopom ami látszólag tökéletesen működik, azon kívül, hogy nem tölti az akksit és rohadt lassú. A töltője gyári HP. Most mértem rá a csatlakozó kimeneteire és mindkét kimeneten 19V körüli feszt mértem.
Ezek szerint akár ez is okozhatja a gondot?
Vote up!
You voted ‘up’
kubikos
kubikos picture
Sikerült megoldani a problémát.
Egyszerűen annyi volt a baj, hogy zárlatos volt a 19V és a 6,5V. Szétbontottam a csatlakozót és faszásan bekötve tökéletes lett a gép.
Köszönöm, hogy ezt annak idején beírtad, másképpen nem biztos, hogy sikerült volna. Ilyesmire álmomban sem mertem gondolni, hogy töltő miatt lehet lassú egy gép.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A lassúságra némi magyarázat: ha akksiról megy a gép, akkor a processzornak le van korlátozva a teljesítménye (sebessége), hogy kevesebb legyen az energiafelhasználása.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Egyáltalán nem erről van szó. Ha nem stimmel a töltő ID feszültsége, kb. egy 486-os szintjre lassul, használhatatlan lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
kubikos
kubikos picture
Pontosan ez volt nálam is. A hibát látszólag nem az energiagazdálkodási funkciók bekapcsolása okozta (C1E, EIST), valamint a throttling sem kapcsolt be.
Sebességben Aida szerint mégis egy 166Mhz-es P1 szintjét hozta :D
Ráadásul ebben a gépben olyannyira le volt merülve az akksi, hogy azt ki sem tudtam próbálni, hogy arról működik-e rendesen. Mivel a töltő hibás volt ezért nem is töltötte az akksit.
Ödögi kör. De szerencsére az operáció után tökéletes lett. :)
Még egyszer köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Annak idején hogy örültem volna, ha egy 586-os sebességű gépem lett volna... :)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Haló.
Azt elhiszem. :) ezeknél ráaádsul épp az a poén, hogy lehúzod a töltőt és megy rendesen, de rádugod és megint belassul, ha nem stimmel. :)
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Örülök, hogy hasznát vetted, hát én sem gondoltam volna akkoriban, hogy emiatt lehet lassú egy gép. :) A belső szálon terheletlenül is alig mértél volna kissebbet, mint a tápfeszültség. Csak terhelve esik le a feszültség 6.5V környékére, viszont érdekes, hogy akkor stabilan tartja, míg egyszerű feszültségosztóval azért változik, de beállítható úgy, hogy ne fusson ki a megengedett tartományból.
Vote up!
You voted ‘up’
kubikos
kubikos picture
Na ja, pontosan. Mikor megforrasztottam a csatlakozót az első mérést még terheletlenül csináltam és így valami 18,xy feszt kaptam. Kicsit féltem is hogy jó lesz-e, de amint bedugtam a gépbe és megint mértem már beállt 6,3-6,5-ra.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Sikerült megfejteni, egyszerűen DC kell neki, konkrétan a HP nx6310-nek 6.75V kell.
Egy kis érdekesség. Ha az ID láb 6 és 7V között van, megy rendesen, 6V alatt lekapcsol. A mellékelt képen látható a processzorhasználat, miközben film megy a háttérben. 6-7V között megy rendesen kb. 20%-on, 7.5V-nál már teljesen fojtja magát, 7.2V-nál 50% processzorhasználat, majd 7V-nál megintcsak jó.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Nem akartam hülyeséget írni, de nekem is az rémlett, ezek 2 feszültséget adnak.
Gratulálok, ügyes vagy! Utána néztél vagy csak próbálkoztál?
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Igazából is-is. Cserélnem kellett a lapon egy komparátort, de azt nem tudtam, hogy az ezzel foglalkozik. Utána találtam egy leírást, ahol a komparétort taglalják és abból tudtam meg, hogy az foglalkozik a figyeléssel. Ekkor adtam a notinak labortápot amit a töltő kimenetére is rédugtam és akkor láttam a 6.75V-ot. Majd töltőröl indítottam a masinát és a labortáppal csak ezt a figyelő feszt birizgáltam, innen tudtam meg, hogy mik a feszhatárok. Izgalmas volt. :)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
