Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Hoztak egy Ariston Egis 24 CF kazán panelt, hogy lángleszakadás hibája van. Első szemrevételezésre kipukkant egy kondi (C15) azon a részen. Sajnos pont a tetején volt a jelzés. Szerintem 100nF (
.1J400) 400V-os lehet, van egy hasonló kivitelű 10nF-os kicsit arrébb. Lehet, hogy valamitől a szikráztatás húzott át a lángőr érintkezőre...
Szerintetek mi lehetett rajta a felirat? Ha valakinek lenne ilyen kazánja ezzel a panellel és megnézné, az lenne aztán a kánaán. 400V-osom pont nincs itthon belőle...
