Arison Genus Premium 24kW hibás váltószelep motor kiszerelése
9 posts / 0 new
Cavermanus
Cavermanus picture
Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
mindigehes
mindigehes picture
Azt a feléd levő klipszet kihúzod magad fele, és felfele kijön a motor.
De mi a hiba? Akad? Akkor rossz hírem van, a szelep akad, tele van mocsokkal, vízkővel. Szét kell szedni, az O gyűrűket kidobálni, epdm-ből megvenni az újakat méret alapján, fészket kitisztítani, vízálló szilikon zsíral átkenni, összerakni.
Tömítés vagy gyári vagyonért. Vagy seal ring kft, viszed a rosszat, kapsz újat helyben gombokért.
Vote up!
You voted ‘up’
Cavermanus
Cavermanus picture
Igen, az megvan, hogy a klipszet ki kell húzni, de a motor nem jön ki felfelé, mert nincs elég hely. Kéne még olyan 5mm felfelé...
Állandóan fűtés üzemmódban van a szelep. Az összeszedett infók alapján ez a szelep nem-kinyomott helyzete. Ez alapján a motorban lévő kiemelő rész tört el és nem tudja kinyomni a stiftet a HMV üzemmódhoz.
Tehát valószínűleg szelep hibával kezdődött, majd még a motor is tönkrement. De alapvetően a szétszedéssel van gondom, hogy a motor nem fér ki...
Z.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
leveesoft
leveesoft picture
Szia,
Bocs csak egy nagyon amatőr hozzászólás, a kép alapján olyan mintha alatta is lenne egy klipsz ott nem tudod szét szedni, annak a szára lehet rövidebb.
Tényleg csak egy amatőr tipp...
Üdv,
Levee
Vote up!
You voted ‘up’
Cavermanus
Cavermanus picture
Igen, van alatta is egy. Az a szelep rögzítő klipsz. Viszont a szelep az sajnos még hosszabb. De köszönöm az ötletet!
Z.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Akkor nincs mese. Bontani kell mindent. Lentről kezdve. Egyszer szedtem szét ilyet, de ott takarítás volt a cél, teljes felújítás... így egyben szedtem szét az egészet...Ha törött, az szorulás miatt tört... A tömítések/vízkő...
Vote up!
You voted ‘up’
Cavermanus
Cavermanus picture
Pedig reméltem, hogy van valami ördöglakatszerű trükk, amire nem jöttem rá.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Z.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A motort javitani akarod vagy cserélni akarod ?
Vote up!
You voted ‘up’
Cavermanus
Cavermanus picture
https://www.youtube.com/watch?v=0Uwtp3e0pxk&t=254s
Ha igaz ahogy gondolom, akkor a motor műanyag kiemelő szerkezete tört el. Tippem szerint a sárgás tárcsának a két füle tört le, így nem kinyomott állapotban simán együtt forognak a tárcsák, de a kiemelés nem történik meg.
De majd meglátjuk, ha sikerült valahogy kiszedni a motort a helyéről.
Z.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
