Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
Azt a feléd levő klipszet kihúzod magad fele, és felfele kijön a motor.
De mi a hiba? Akad? Akkor rossz hírem van, a szelep akad, tele van mocsokkal, vízkővel. Szét kell szedni, az O gyűrűket kidobálni, epdm-ből megvenni az újakat méret alapján, fészket kitisztítani, vízálló szilikon zsíral átkenni, összerakni.
Tömítés vagy gyári vagyonért. Vagy seal ring kft, viszed a rosszat, kapsz újat helyben gombokért.
Igen, az megvan, hogy a klipszet ki kell húzni, de a motor nem jön ki felfelé, mert nincs elég hely. Kéne még olyan 5mm felfelé...
Állandóan fűtés üzemmódban van a szelep. Az összeszedett infók alapján ez a szelep nem-kinyomott helyzete. Ez alapján a motorban lévő kiemelő rész tört el és nem tudja kinyomni a stiftet a HMV üzemmódhoz.
Tehát valószínűleg szelep hibával kezdődött, majd még a motor is tönkrement. De alapvetően a szétszedéssel van gondom, hogy a motor nem fér ki...
Z.
Szia,
Bocs csak egy nagyon amatőr hozzászólás, a kép alapján olyan mintha alatta is lenne egy klipsz ott nem tudod szét szedni, annak a szára lehet rövidebb.
Tényleg csak egy amatőr tipp...
Üdv,
Levee
Igen, van alatta is egy. Az a szelep rögzítő klipsz. Viszont a szelep az sajnos még hosszabb. De köszönöm az ötletet!
Z.
Akkor nincs mese. Bontani kell mindent. Lentről kezdve. Egyszer szedtem szét ilyet, de ott takarítás volt a cél, teljes felújítás... így egyben szedtem szét az egészet...Ha törött, az szorulás miatt tört... A tömítések/vízkő...
Pedig reméltem, hogy van valami ördöglakatszerű trükk, amire nem jöttem rá.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Z.
A motort javitani akarod vagy cserélni akarod ?
https://www.youtube.com/watch?v=0Uwtp3e0pxk&t=254s
Ha igaz ahogy gondolom, akkor a motor műanyag kiemelő szerkezete tört el. Tippem szerint a sárgás tárcsának a két füle tört le, így nem kinyomott állapotban simán együtt forognak a tárcsák, de a kiemelés nem történik meg.
De majd meglátjuk, ha sikerült valahogy kiszedni a motort a helyéről.
Z.
