DAVID BOGEN MODEL DB-10 SM
4.2 MB
Looking for similar david manual?
DAVID BOGEN MODEL DB-10 SM service manual (1st page)
Preview of DAVID BOGEN MODEL DB-10 SM [1st page]
DAVID BOGEN MODEL DB-10 SM service manual (2nd page)
Preview of DAVID BOGEN MODEL DB-10 SM [2nd page]
    DAVID BOGEN MODEL DB-10 DB10 DB 10
Grundig R35
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT! Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza. Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot. Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
Sony CD132-CD6
Kérdésem a következő. Van egy Sony CD132-cd6 tipusú autórádióm. Tönkre men bent a betöltő motornál 2 db fogaskerék. Sehol nem birok hozzá szerezni. Van valakinek ötlete hogy hol lehet ilyet beszerezni. A fogaskerekek adatai: Dupla fogaskerék mind a kettő Első: Átmérő: 11,5mm 21fog vastagság:2,5mm, átmérő:8mm 9fog vastagság: 2,5mm Második: Átmérő: 13,5mm 25fog vastagság:1,5mm, átmérő:7,5mm 10fog vastagság: 2mm
Mark Levinson végfok zárlat (LEXUS RX400) (Megoldva!)
Kiverte a 30 A biztit. A tápja volt zárlatos. Két darab ultra FET van benne és egy SG2525AP ami meghajtja őket. Az egyik FET zárlatos volt. Cseréltem mind a kettőt és az SG2525AP. Kerepelve indul, hallani, hogy rossz frekin megy. Néha elhallgat és akkor beáll a +-25V a kimeneten. SMD elkókat cseréltem de semmi változás.
Valakinek volt hasonló?
Az egyik SMD elkó kipisilt és átvezetett a panel, csere után lemostam és jó lett!
Powerstate PB100-12 végfok hiba
A fent említett combónak a végfokról kellene  az ellenállások értékei (R61;R14;R15;R6) .,ha valaki tud segíteni megköszönöm.
Üdv: Attila
