DAVID BOGEN MODEL DB130 SM
7.6 MB
Looking for similar david manual?
DAVID BOGEN MODEL DB130 SM service manual (1st page)
Preview of DAVID BOGEN MODEL DB130 SM [1st page]
DAVID BOGEN MODEL DB130 SM service manual (2nd page)
Preview of DAVID BOGEN MODEL DB130 SM [2nd page]
    DAVID BOGEN MODEL DB-130 DB130 DB 130
blaupunkt acr 3230
Egy Blaupunkt acr 3230 típusú autórádióhoz keresek service manualt. Egyik hangszóró halkabban szól, valószínű végfok. Valószínű fordítva kötöttem a pozitív és negatívat a hangszóróknál. De csak az egyik csatorna szól halkabban. Nem vagyok amatőr, de a negatív vezetékek pirosak voltak, ezért gondoltam h az a pozitív. Megjártam. Előre is köszönöm
Pioneer DEH-P815 nem indul, nincs áramfelvétel
Sziasztok Mesterek! Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó. Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén. Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul. (sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent) A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon. Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet. A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg. De nem működik! Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében! Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot? (van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit) Esetleg ismerős ez a készülék valakinek? Tibor
sal saf2070 sasszi erősítő csoda ( megoldva )
Tiszteletem! Lehet már volt de nem találtam. Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében vagy némi jó tanáccsal. Jelenség, protect led megy nem indul. A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult. Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve. Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír... Ha hagyja az ember. Valaki találkozott már ezzel? Kotta nagy segítség lenne. Köszönettel Osi
NIKKO R400 Kapcsolási rajz vagy szerviz manuált keresek
Hozzám került egy Nikko R400 rádió erősítő.Hibás volt az STK4171X. Cseréltem, de a tápellátásban van hiba. Jól jönne egy rajz, hogy tudjam a feszültség értékeket. Minden ötlet jól jön.
